Problemi lavabiancheria errore E10
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 06/10/2016 alle ore 18:54:24
cursilecce da cassola (VI)
Lavabiancheria rex electrolux 7Kg, durante il lavaggio mi dà errore E10, ho pulito tutti i filtri e cambiato  tubi carico e scarico, ma continua a dare errore. L'unico programma funzionante è quello a 30°. E allora quando lavo a 60 o 90°, negli ultimi risciacqui sono costretto a dirottarlo su quello a 30°. Devo cambiare la scheda? Grazie a chi riesce a spiegarmi.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/10/2016 alle ore 12:48:22
Ogni errore ha un riferimento specifico che consente generalmente di inquadrare l'origine del difetto. In questo caso identifica uno scarso afflusso di acqua, quindi hai fatto bene a controllare o sostituire i tubi di carico e scarico. Ora controllerei l'elettrovalvola, se consente il corretto afflusso di acqua.
Detto questo, nulla toglie che può esserci un difetto della scheda.
