Ariston LI 675 DUO spie 2 e 4 che lampeggiano
Simbolo regione Marche Domanda inserita 26/10/2016 alle ore 02:48:39
[email protected] da campofilone (AP)
buongiorno, ho una lavastoviglie ariston LI 675 DUO che da un po di giorni lampeggiano le spie 2 e 4 da destra, dopo un pao di giorni di non funzionamento è ripartita per bloccarsi di nuovo dopo 4 o 5 lavaggi, questo lo ha fatto per diverse volte ferma un paio di giorni e riparte ora invece sembra che non ne voglia più sapere di ripartire è rimangono sempre accesi i led 2 e 4. sapreste dirmi qualcosa in merito? grazie.
mentre leggevo altri post sembrerebbe che questo problema potrebbe essere la trappola dell'aria o il pressostato ma, ho provato a sofiare nel tubicino della trappola ed è libera ed il pressostato soffiandoci dentro fa click. cosa potrà essere successo se non dipende da questo? grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/10/2016 alle ore 19:45:40
Quindi se non erro stiamo parlando della 4 e della 6 spia partendo da sinistra, che identifica il codice di errore 5, una anomala presenza di acqua all'interno. Ovvero non ha caricato la giusta quantità di acqua, che riconduce al pressostato o come dicevi tu alla trappola dell'aria. Alcune volte anche se soffiando senti il click ci può essere comunque un difetto e non dimentichiamo che tutto può essere sempre causato dalla scheda elettronica.
Leggi qui.
Simbolo Marche Risposta inserita 27/10/2016 alle ore 03:54:36
da campofilone (AP)
ok grazie, provo a sostituire il pressostato che è la spesa minore.
