Ariston LFT 216A si spenge a metà ciclo
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 28/11/2016 alle ore 15:04:26
Palla80 da siena (SI)
Salve a tutti,
da qualche giorno la mia lavastoviglie da incasso Ariston LFT 216A mi sta dando un po' di problemi.
Parte correttamente con il lavaggio e poi dopo circa un'oretta emette un beep, scarica l'acqua e si spenge. Non rimane acceso nessun LED di errore. Se la faccio ripartire subito, dopo 10-15 minuti si rispenge. Se la faccio ripartire dopo una mezz'ora invece fa di nuovo circa un'ora e poi si rispenge. Da ieri ha iniziato anche ad accendersi da sola.
Cosa può essere?
Grazie e buona giornata!
David
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/11/2016 alle ore 17:24:35
Lo spegnimento dopo circa un'oretta potrebbe dipendere da un problema di riscaldamento con l'acqua, anche se l'acqua si inizia a riscaldare dopo circa una diecina di minuti, penso più ad un difetto della scheda. Tanto è che si accende da sola, cosa che può avvenire solo se la scheda non risponde ai comandi e va da sola.
Simbolo Toscana Risposta inserita 29/11/2016 alle ore 15:06:51
Palla80
da siena (SI)
grazie per la risposta.
L'acqua la scalda perchè quando si spenge e la apro esce il vapore e le stoviglie sono bollenti. C'è qualcosa che posso controllare nella scheda oppure devo chiamare un tecnico?
Grazie ancora
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/11/2016 alle ore 17:05:26
Puoi controllare se a vista noti qualche componente saltato, ma credo sia più una questione di programmazione.
Simbolo Toscana Risposta inserita 01/12/2016 alle ore 15:47:38
Palla80
da siena (SI)
OK, grazie.. controllerò ma mi sa che dovrò chiamare l'assistenza..
