Problema con il programma 2 ariston ltf 88019 c
Simbolo regione Campania Domanda inserita 17/12/2016 alle ore 07:45:40
tuttofare da Morcone (BN)
ciao a tutti mi sono appena iscritto e faccio i complimenti peril forum.. ok il mio problema e con una ariston ltf 88019 c ho appena cambiato la resistenza che era in corto ho riscontrato che tutti i programmi funzionano fino alla fine tranne il numero 2 che dopo due ore e piu circa di lavoro se ferma con l'acqua dentro, come si fa a resettare questa macchina? grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/12/2016 alle ore 12:17:53
Il reset puoi farlo togliendo la corrente per un pò, ma se ti da questo tipo di comportamento presumo si tratti di un problema nella programmazione, quindi il processore può essere compromesso.
