Segnalazioni acustiche LFT 116A
Simbolo regione Campania Domanda inserita 02/01/2017 alle ore 19:39:45
Janpolm da Melito di Napoli (NA)
Salve, ho un problema con la mia lavastoviglie indesit LFT 116A da un mesetto circa quando parte, prima di caricare l'acqua per un po di tempo fa dei bip continui, poi parte, ma durante le varie fasi lo ripete, non ho la possibilità di codici di errore quindi non è riconducibile a nessun guasto denunciato. Potreste darmi qualche info in merito se sapete la natura del problema?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/01/2017 alle ore 10:18:25
I beep, normalmente si sentono quando si avvia o si blocca un programma. Allo stesso modo possono palesarsi nel momento in cui c'è qualche cosa che non funziona proprio bene, ma si risolve e quindi non segnala poi nessun errore in quanto questo non si è realmente verificato. Considerando che te lo fa appena accendi e poi di tanto in tanto durante la fase del lavaggio, sospetto che il beep potrebbe essere legato alla pompa di scarico, che forse ha difficoltà ad andare, ma alla fine va. Quindi le darei una controllata.
