Lavastoviglie rex TT90 E
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 13/01/2017 alle ore 16:07:31
mandre da rovato (BS)
salve il problema che ho con la rex è che alla partenza del programma ( ho provato anche altri programmi) carica l'acqua e subito dopo la scarica ed alla fine emette continui bip non so quanti ma penso piu di 10
grazie per le risposte
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/01/2017 alle ore 18:34:06
Dovresti fare attenzione proprio al numero dei bip, in base a quanti sono ti viene segnalato l'errore. Ti rimando alla pagina sugli errori, così potrai trovare la corrispondenza con i tuoi. Non trascurare di leggere i commenti, puoi trovare casi come il tuo.
Simbolo Lazio Risposta inserita 16/10/2017 alle ore 23:51:44
enricopetroni
da roma (RM)
Buonasera mi sono registrato perchè ho una lavastoviglie rex tt09e che nel programma 1 ammollo funziona regolarmente
Con gli altri programmi prende l'acqua e dopo un paio di minuti si spegne senza emmettere nessun bip, devo staccarla dalla corrente e aspettare circa 30 min per poterla riaccendere
potrebbe essere qualcosa con il fatto che deve scaldare l'acqua?
Grazie in anticipo per le risposte
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/10/2017 alle ore 14:42:58
È di certo collegato al riscaldamento dell'acqua, quindi devi controllare la resistenza.
Simbolo Lazio Risposta inserita 23/10/2017 alle ore 23:15:13
enricopetroni
da roma (RM)
Grazie della tempestiva risposta
La resistenza staccando i cavi e testando ai due connettori da all'incirca 30 ohm.
Quindi penso che ci dovremmo essere
In caso potrebbe essere qualcos'altro!?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/10/2017 alle ore 08:48:36
Da come descritto no, ma può sempre centrare la scheda, ma è la resistenza.
