[Risolto] Lavatrice aqxxl 109 aqualtis bloccata
Simbolo regione Campania Domanda inserita 20/01/2017 alle ore 18:33:02
fortunato69 da CASTELLAMMARE (NA)
salve
la lavatrice non accendeva,ho sostituito l'ic tyn264+la resistenza da 10 ohm+ un condensatore da 680uf gonfio,ora inserendo la spina si apre l'elettrovalvola per il carico acqua , poi si accendono tutte le spie a intermittenza,ho trovato il tubo dello scarico otturato,anche liberandolo non ho risolto,non so cosa controllare  per risolvere il problema.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/01/2017 alle ore 09:11:24
Credo che è la scheda, puoi provare a toglierla e verificare eventuali presenza di componenti bruciati. Potrebbe comunque presentarsi integra ma con programmazione saltata a causa del processore andato. Nel frattempo vedi se mandi una foto del display con le luci di errore accese.
Simbolo Campania Risposta inserita 21/01/2017 alle ore 11:30:08
fortunato69
foto centrale tutte le spie sono lampeggianti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/01/2017 alle ore 12:58:11
Potresti fare caso se tra i led accesi ce ne sono alcuni fissi ed altri lampeggianti? A seconda del modello di lavatrice, per definirlo esattamente ci vuole il modello esatto ed il codice commerciale, i led che interessano l'errore sono solo quelli che restano fissi.
Simbolo Campania Risposta inserita 23/01/2017 alle ore 09:02:14
fortunato69
salve
sono tutti lampeggianti,nessun led è fisso
vi descrivo il codice del modulo controllo:
4267504l100
16/2007
poi ci sta anche questo : 215009386.02
il modello è aqualtis
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/01/2017 alle ore 09:29:47
Si tratta della scheda elettronica.
Simbolo Campania Risposta inserita 27/01/2017 alle ore 17:50:23
fortunato69
ho risolto sostituendo la scheda
