Impilare 2 lavatrici
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 12/02/2017 alle ore 00:46:48
capromeo da casalfiumanese (BO)
Avrei necessita di mettere una lavatrice sull altra? e possibile?
pensavo di mettere uno strato di antiscivolo e una lastra di plexiglass da 20mm x distribuire il carico.
la lavatrice inferiore supportera il peso?frown
grazie x le risposte
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/02/2017 alle ore 08:32:30
La lavatrice supporta il peso, pensa che nei depositi sono messe una sull'altra fino a 4 o 5 (è indicato sulla scatolain numero). Detto questo non si può mettere una sull'altra, per ragioni diverse dal peso:
1) La lavatrice potrebbe vibrare leggermente e  quindi tendere al movimento, inoltre potrebbe anche nella fase di centrifuga eccentuare tali vibrazioni se non in alcuni casi, e con il passare del tempo, muoversi o ballare leggermente. Potrebbe anche dall'oggi al domani, avere una rottura che la fa muovere, vedi cuscinetti, crociera vasca o cestello, e se non bloccata cadrebbe in terra;
2) Il tubo di scarico deve seguire un percorso, cosa che da quella posizione non potrebbe avvenire. Se mettessi lo scarico da dove parte verso sotto, la lavatrice scaricherebbe sempre, in quanto non c'è un valvola che blocca l'uscita dell'acqua, ma solo il dislivello, quindi assisteresti ad un carico e scarico continuo.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 13/02/2017 alle ore 21:08:51
capromeo
