Lavatrice Candy Grandò 7 Kg led a volte accesi a volte no
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 20/02/2017 alle ore 15:48:25
enricolombardi da carrara (MS)
Lavatrice Candy Grand O 7 Kg scheda 31002222 - Led lavatrice accesi a volte si e a volteno. Pur con led spenti funzionamento lavaggio regolare. Ora i led spenti completamente, a volte solo un impulso iniziale e poi spenti. Lavatrice a volte parte e altre no. Controllato interno. No perdite acqua. Morsetterie su scheda ben serrati. Cosa puo' essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/02/2017 alle ore 15:58:35
Hai controllato i morsetti sulla scheda dispaly? Quella che hai visto tu è la principale, però i led e le funzioni dei tasti partono da quell'altra.
Simbolo Toscana Risposta inserita 20/02/2017 alle ore 16:05:02
enricolombardi
da carrara (MS)
Si, controllato tutti i morsetti, compresi quelli di arrivo alimentazione principale. E' strano che posizionando il selettore su un programma a volte parta e a volte no (pur con i led spenti). Prima a volte si accendevano ed altre no. Pensavo a un falso contatto. Ma ora anche la partenza è casuale. Volevo cambiare la scheda ma non la trovo in intenet.
Simbolo Toscana Risposta inserita 20/02/2017 alle ore 16:11:37
enricolombardi
da carrara (MS)
E comunque a selettore spento e alimentazione inserita alla presa, si sente un "fffrrrrfr" lato destro anteriore dalla scheda principale o dal selettore, non si capisce bene.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/02/2017 alle ore 17:22:25
Se senti il ronzio è possibile che qualche componente è saltato, hai provato a fare una verifica visivamente?
Simbolo Toscana Risposta inserita 20/02/2017 alle ore 18:20:34
enricolombardi
da carrara (MS)
Grazie. Sei stato gentilissimo e rapidissimo.
