Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFT116A
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 18/03/2017 alle ore 20:40:23
wpenny da Roma (RM)
Buonasera a tutti e complimenti per il forum.
Vi seguo da tempo e ora mi sono registrato per esporvi il mio problema. Ho una lavastoviglie Ariston LFT116A che uso raramente se non a pieno carico. In 4 anni nessun problema. Oggi, dopo qualche mese di inutilizzo, carico la lavastoviglie, apro l'acqua e accendo il bipolare della presa. I led si illuminano regolarmente e rimane acceso quello del programma normale. Inserisco la pastiglia e avvio il programma. In sequenza:
Si sente lo scarico che si svuota, l'elettrovalvola dell'acquastop che si apre e che carica l'acqua.
Si sente il rumore dell'apertura dello sportello del detersivo e cadere la pastiglia.
Dopodichè niente altro. Apro il portellone e vedo un pò d'acqua sul fondo e sento un tepore che sale e l'acqua tiepida...
Nessun bip e nessun lampeggio di led. Ho provato a far ripartire tutti i programmi sempre con lo stesso medesimo risultato.
Per il momento grazie per l'attenzione e buona serata a tutti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/03/2017 alle ore 13:00:20
Grazie per gli apprezzamenti.
Il comportamento è molto anomalo, nel senso che la scheda non rileva nessun guasto, che invece dovresse essere restituito tramite i led.
La fase del lavaggio si ferma pertanto o nel riscaldamento dell'acqua, dici che è tiepida, quindi non si riscalda fino in fondo, oppure non va la pompa di lavaggio. Direi di controllare queste due cose, anche se può essere la scheda, quindi poi è necessario un controllo, quantomeno visivo su di essa.
