Lavatrice Indesit vaschetta detersivi deformata
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 10/05/2017 alle ore 10:08:58
trittico69 da firenze (FI)
salve, ieri ho messo a lavare la mia indesit a 40 gradi ciclo 8 e vado via al mio ritorno ho trovato puzza in bagno e la vaschetta del detersivo deformata come se fosse stata bruciata da una sfiammata con acqua marrone che è uscita da questa e nel cestello è rimasta lo stesso acqua marrone.
ho smontato il coperchio superiore e all'interno sembrava tutto ok, guarda e riguarda non sono riuscito a trovare nulla di strano.
allora la riavvio per provarla e funzionava tutto ma a metà ciclo circa si è fermata.
secondo voi cosa puo essere successo?
vi allego la foto:
Simbolo Amministratore Risposta inserita 10/05/2017 alle ore 12:55:38
Sembra proprio che si sia bruciato qualcosa, ma se hai controllato e non c'è nulla sospetto che dipenda dal termostato. Una volta mi è capitato che un termostato starato portava l'acqua a temperatura altissima, e dal cassetto del detersivo usciva vapore abbondantissimo, tale da farlo deformare e bruciare.
Direi di fare delle prove, la prima è di impostare un lavaggio a freddo e vedere se realmente lo esegue a freddo. Poi uno a 40°C, controllando cosa succede e la temperatura dell'acqua, quindi dovrai essere lì presente.
Se il lavaggio ti si blocca, come dicevi, si dovrebbero accendere delle spie, lampeggiando, che dovrebbero indicare un errore di funzionamento, quindi il difetto. Nel caso mi fai sapere.
