Lavastoviglie Hotpoint modello LFT 216A, da qualche giorno si accende
Simbolo regione Basilicata Domanda inserita 11/08/2017 alle ore 10:45:09
rita da FERRANDINA (MT)
La mia lavastoviglie Hotpoint modello LFT 216A, da qualche giorno si accende più, cosa posso fare?
Simbolo Campania Risposta inserita 11/08/2017 alle ore 23:06:08
vincenzo.russo20
da Acerra (NA)
Salve fossile anch'io la stessa lavastoviglie Ariston Hotpoint modello LFT 216 a. La lavastoviglie dai bip di partenza ma purtroppo non emette rumori né tantomeno accende spia di errori apro la porta e trovo il fondale allagato. Qualcuno può aiutarmi ?come si scarica l'acqua manualmente?  grazie in anticipo.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/08/2017 alle ore 10:01:27
Controlla la motopompa potrebbe darsi che c'è finito dentro qualche oggetto è resta bloccata.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 14/08/2017 alle ore 20:56:10
rita
da FERRANDINA (MT)
Alla mia lavastoviglie Ariston hotpoint LFT 216 A si accende da sola e lampeggiano tasto 3 e 4 non si spegne non parte lavaggio tolgo tensione per spegnere. Cosa potrebbe essere? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 15/08/2017 alle ore 10:40:05
Si verifica una mancanza di comunicazione tra la scheda principlae e quella display. Dovresti provre a verificare che i connettori sono ben serati alle due schede. Poi se tutto ok, si procede alla verifica della scheda/e e o sostituzione.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 16/08/2017 alle ore 11:21:48
rita
da FERRANDINA (MT)
Buongiorno grazie. Abbiamo smontato pannello frontale e c'erano fili tagliati da barra di ferro che pressa pannello nero. Il pannello presenta delle bolle, sono normali? Va sostituito? Un'ultima cosa i fili vanno posizionati prima della barra di ferro o tra la barra e il pannello nero come li abbiamo trovati?. Grazie ancora volevo inviare foto ma non ci sono riuscita.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/08/2017 alle ore 11:28:42
Cerca di posizionare i fili in modo che non possano subire delle pressione o dei tagli come in questo caso. Non credo siano normali delle bolle, che potrebbero essere venute fuori per via del riscaldamento dei fili tagliati, dove passa l'elettricità. Immagino che non ci sia necessità di sostituire il pannello.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 16/08/2017 alle ore 23:25:25
rita
da FERRANDINA (MT)
Grazie mille. Sistemati i fili e per adesso la lavastoviglie funziona correttamente.. Davvero molto esaustivi e celeri nel rispondere. Grazie ancora
