Ariston li 670 duo si accendono spie 5 e 6
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 29/08/2017 alle ore 00:31:00
Stefanino74 da Roma (RM)
Iniziò il lavaggio e si sentono dei gorgoglii e poi verso la fine si blocca il lavaggio e si accendono le spie 5 e 6.... il programma era il numero 2 grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/08/2017 alle ore 08:08:57
Le spie in oggetto segnalano un mancato carico dell'acqua o meglio indicano che il tempo massimo previsto per il caricamento dell'acqua è stato superato. In buona sostanza non riuscendo nei tempi a caricare l'acqua necessaria per eseguire il ciclo di lavaggio, viene segnalato l'errore. Il difetto è riconducibile ad anomalie legate al carico dell'acqua, quindi dal pressostato all'elettrovalvola al tubo di carico ad una bassa pressione dell'acqua.
Simbolo Lazio Risposta inserita 18/11/2017 alle ore 11:53:31
ettore1971
da roma (RM)
la mia li 670 duo non scalda bene e  a fine ciclo mi lampeggia la spia 7
ringrazio anticipatamente
Ettore
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/11/2017 alle ore 12:53:31
Questo errore identifica il mancato raggiungimento della temperatura nel tempo stabilito, che è di un massimo di circa 50 minuti. Significa che la resistenza prova a riscaldare l'acqua, ma in questo lasso di tempo non riesce a farlo come dovrebbe e pertanto viene segnalato il difetto. Probabilmente c'è la resistenza da sostituire.
Simbolo Lazio Risposta inserita 22/11/2017 alle ore 12:00:37
ettore1971
da roma (RM)
Infatti la temperatura non supera i 40 gradi , grazie veramente gentilissimi
