Indesti IDCA 745 B ECO si spegne durante il ciclo
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 11/09/2017 alle ore 17:58:41
josy80 da Gela (CL)
Salve, il mio problema è che l' asciugatrice si spegne completamente dopo qualche minuto dall' avvio del ciclo e con qualsiasi programma. Per riavviarla devo scollegare il cavo di alimentazione per qualche minuto, ma poi si spegne nuovamente.Cosa può essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/09/2017 alle ore 09:52:11
Si tratta di un modello con la resistenza elettrica, proverei a controllare che sia funzionante.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 12/09/2017 alle ore 19:54:15
josy80
da Gela (CL)
È possibile vedere se effettivamente è la resistenza prima di sostituirla? Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/09/2017 alle ore 07:20:49
Bisogna che fai un controllo pratico, devi smontarla e provarla con un tester. Potrebbe trattarsi anche della scheda. Nei casi in cui non vi è una indicazione di errore tramite display o led, si devono fare delle prove.
Simbolo Sicilia Risposta inserita 13/10/2017 alle ore 17:00:34
josy80
da Gela (CL)
Aggiornamento: problema risolto sostituendo un componente della scheda che si surriscaldava
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/10/2017 alle ore 08:59:38
Potresti se riesci indicare il componente che si riscaldava?
