Frigorifero Beko CSA34010 non raffredda
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 22/10/2017 alle ore 18:59:50
Patyos da milano (MI)
Salve a tutti, ho un problema con un frigorifero Beko CSA34010: 2 giorni fa mi sono accorto che non refrigerava e non congelava piu.Visto che il congelatore era pieno di ghiaccio ho sbrinato il tutto, ho riacceso stamattina alle 11.40 ed il motore alle 13.20 si è fermato. Ho controllato sia  il frigo che il congelatore e sembrava andare tutto bene solo che alle 14.05 il motore è ripartito ma fino alle 18.30 non si è fermato mai senza ne refrigerare ne congelare, cosi l ho spento tramite termostato.
grazie a chiunque possa aiutarmi
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/10/2017 alle ore 09:04:23
Siamo molto probabilmente in presenza di una perdita di gas. Se il motore va ma non c'è gas, può andare per ore ma non raffredderà mai. Toccalo dietro, dove c'è il condensatore, la griglia metallica, e vedi se è calda o fredda, con motore acceso.
Calda il gas scambia, fredda non passa gas, quindi scarico.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 23/10/2017 alle ore 12:55:41
Patyos
da milano (MI)
Dopo varie prove ho riscontrato che alla prima partenza il motore va, la griglia metallica si scalda, si sentono rumori del gas che circola,riesce a refrigerare/congelare e arrivato ad un certo punto ovviamente si stacca.
Dopo un tot di tempo riparte ma si sente solo il motore, nessun altra manifestazione e non refrigera ne congela!
Accendendolo dopo un paio di ore di riposo, rifà come descritto sopra...
Quando stacca,ho provato a passare la temperatura da 2 a 3 e non succede nulla; cosi ho smontato il termostato e, provandolo con il tester, fa il suo lavoro di interruttore.
Ti chiedo: se siamo in presenza di perdita, come mai quando va in funzione la prima volta funziona regolarmente?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/10/2017 alle ore 14:11:20
Significa che un po' di gas c'è e nella fase iniziale riesce a raffreddare un po', poi diffondendosi in tutto il circuito non fa più niente in quanto poco. Man mano perderà anche questo.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 23/10/2017 alle ore 14:40:08
Patyos
da milano (MI)
possono esserci altre cause a provocare questo tipo di anomalia?
Come ricercare l eventuale perdita ovviamente se esterna?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/10/2017 alle ore 08:47:02
Le perdite di gas possono essere ricercate con l'impiego di una soluzione saponosa, nel momento in cui entra in contatto con una perdita vedrai che si forma una bollicina di sapone.
Da come è descritto la causa è la perdita di gas, ti lascio comunque alla lettura del mancato raffreddamento del frigorifero, dove puoi cogliere altri segnali.
