Funzionamento deumidificatore Tasciugo con scarico continuo
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 18/09/2014 alle ore 11:53:02
Filippo da Roma (RM)
Buongiorno a tutti.
Ho un deumidificatore DE LONGHI TASCIUGO 18. Finora ha sempre funzionato regolarmente con la tanica.Ora vorrei farlo funzionare con lo scarico continuo. Ho fatto il foro sul retro, attaccato il tubicino che non ha alcuna pendenza ma continua a riempire la tanica. Cosa può essere successo? Grazie in anticipo.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/09/2014 alle ore 12:13:28
In buona sostanza dovrebbe scaricare senza nessun problema, direi di:
1) assicurarti che il tubo di scarico non vada al di sopra del suo innesto, ovvero che non faccia una curva all'insù prima di scendere;
2) senza tappo e tubo verificare se esce acqua;
3) metti un piccolo spessore sul davanti del deumidificatore così da dargli maggiore pendenza verso dietro.
Facci sapere.
Simbolo Lazio Risposta inserita 18/09/2014 alle ore 12:38:37
Filippo
Il tubo di scarico è perpendicolare. Scende senza alcuna curva e/o pendenza e va a conficcarsi sul pavimento dove è presente apposito foro che lo collega allo scarico. Tieni presente che, fino a pochi giorni fa, prima che mi lasciasse, c'era un Carrier Idealday 13 che scaricava perfettamente. D'altronde non c'è neanche alcuna ostruzione sul Tasciugo perchè, altrimenti, la spia si sarebbe accesa.......
Simbolo Lazio Risposta inserita 18/09/2014 alle ore 12:41:12
Filippo
Io ho semplicemente forato dove mi dicevano le istruzioni ma non ho visto alcun tappo.....credo che il problema sia relativo a qualche accessorio che mi manca....
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/09/2014 alle ore 16:07:08
Il tappo a cui mi riferisco si utilizza per tappare il foro che hai praticato sul retro nel momento in cui deciderai di riutilizzare la tanica. A questo punto mi sorge il dubbio che non vada tappato il tubicino che ora è aperto e consente all'acqua di arrivare nella vaschetta. Prova a togliere la vaschetta ed ispezionare il foro che porta l'acqua.
