Lavatrice Ignis WIXL86 prende sempre acqua
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 26/01/2018 alle ore 11:22:36
andrew da paderno d'adda (LC)
Salve, spero che questa sia la procedura e il posto giusto  per inserire la mia domanda visto che non riuscito ad inoltrarlo  accodandomi  ad analogo problematica
 a) Elettrovalvola: smontata per verifica detriti  ;  con rubinetto aperto a lavatrice spenta, il flusso rimane bloccato;
 b) Pressostato: rimosso e fatta la prova soffiandoci e rilasciando pressione fà il click;
 c) Tubicino condotto aria al pressostato libero e senza perdite;
 Appena avvio la lavatrice  vuota, continua a caricare ininterrottamente e  SOLO nel momento in cui arriva ad un ALTO livello, comincia a defluire dal tubo di scarico ( che ho posizionato a livello di tombino) fintanto che non si svuota del tutto MA  che continua sempre  a caricare acqua. Provo a spegnere con OFF, ma non prende il comando. Stacco la spina e riattacco ma riprende a caricare.  A questo punto può essere soltanto la scheda elettronica la responsabile di tale anomalia ?   GRAZIE
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/01/2018 alle ore 10:39:14
Si si tratta della scheda. Ti consiglio di smontarla ed effettuare una verifica visiva dei componenti, potresti già identificare delle bruciature.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 27/01/2018 alle ore 16:58:03
andrew
Grazie. Provvederò
Simbolo Lombardia Risposta inserita 03/02/2018 alle ore 21:10:19
andrew
RISOLTO: era la centralina. Sostituita con una revisionata. Grazie
