Spie Luminose Hotpoint LFT 216 A
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 05/02/2018 alle ore 18:53:26
massimop da Santa Flavia (PA)
Salve a tutti, ho una lavastoviglie Hotpoint Ariston LFT 216 A che non mi parte più, e lampeggiano le spie luminose 3 Ammollo e 4 Eco.
Grazie anticipatamente per la risposta e collaborazione
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/02/2018 alle ore 08:49:27
Queste due spie accese indicano una assenza di comunicazione tra la scheda principale e quella display. Si può trattare sia di un errore nella comunicazione che in un mancato collegamento, inteso come dei cavi scollegati.
La prima cosa che devi fare e staccare la lavastoviglie dalla corrente, in modo tale che la scheda si riallinea nella speranza che ci sia un problema di comunicazione dovuto a questo. Successivamente se non si risolve, devi procedere ad una ispezione visiva delle schede e nello specifico se i collegamenti sono ben serrati. Infine un controllo delle schede se c'è qualche bruciatura.
Poi procedere con l'eventuale sostituzione della scheda display.
