Daikin 240000 si stacca in funzione di riscaldamento
Simbolo regione Sicilia Domanda inserita 07/03/2018 alle ore 21:06:37
Vincenzo84 da scordia (CT)
Salve ho appena acquistato su internet e fatto installare un climatizzatore daikin 24000 btu che funziona perfettamente ad aria fredda mentre con l'aria calda dopo 5 minuti pur rimanendo acceso si blocca e smette di mandare aria pur rimanendo Co  la spia accesa, dopo un po' riparte, credete che sia un difetto? Cosa può essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/03/2018 alle ore 08:52:44
In regime di riscaldamento ci sono dei momenti in cui il getto di aria viene bloccato o in alcuni casi diventa a temperatura ambiente, questo si verifica per consentire lo sbrinamento del condensatore esterno, quindi in linea di massima è normale. Il fenomeno è frequente se ci sono temperature esterne più rigide. Quando riparte, riprende la mandata di aria calda?
