Lavastoviglie Bosch Silence Plus
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 25/05/2018 alle ore 17:57:50
cappero da Borgo San Lorenzo (FI)
Salve, ieri volevo pulire l'interno della mia lavastoviglie, ho programmato un ciclo senza carico a 70°C mettendo il suo detersivo nello sportello come di consueto, ho però aggiunto un po' di detersivo per piatti dopo averlo strofinato sulle pareti. La lavastoviglie dopo qualche tempo ha iniziato a buttare fuori tanta schiuma, devo aver esagerato con il sapone. Si è accesa la spia con il simbolo del rubinetto che lampeggia velocemente. Ho ripulito l'interno togliendo schiuma ed acqua rimasta sul fondo, ho tolto e ridato corrente ma la spia resta accesa e non consente di procedere con il lavaggio. Sul libretto è scritto che con la spia lampeggiante deve essere entrata acqua nel sistema di sicurezza e di chiamare l'assistenza. Vorrei per ora evitare di farlo, sapete dirmi cosa potrei fare per togliere l'acqua dal sistema di sicurezza? Grazie e buona serata!
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/05/2018 alle ore 08:31:18
Probabilmente la schiuma ha invaso la trappola dell'aria e genera pressione mandando la lavastoviglie in allarme di troppo pieno. Cerca di inserire acqua senza detersivo di nessun genere in modo tale da poter far espellere volta per volta la schiuma ancora presente.
