Ariston LI62 problema con temperatura e sblocco detersivo
Simbolo regione Umbria Domanda inserita 12/08/2018 alle ore 16:19:51
willy70 da Umbertide (PG)
Carissimi/e,
sono nuovo di questo forum e sto cercando aiuto per capire se la mis vecchia Ariston LI62 , anno 2003, e' riparabile a
costi conveniente. In pratica vorrei capire se posso riuscire da solo a risolvere la situazione.
Vi spiego.
Da qualche giorno sia il lavaggio completo sia quello a mezzo carico non funzionano bene, nel senso che entrambi
i cicli terminano con i piatti che non vengono asciugati.
Dopo diverse prove mi sono accorto che il sia mezzo carico che il pieno carico non scaldano l'acqua ed il pieno
carico a volte non riesce ad aprire il cestello del detersivo. In qiesto caso il risultato finale e' peggiore del mezzo
carico che invece a parte il problema dell'aciugatura riesce sempre a completare tutto producendo un risultaro
discreto.
Potete aiutarmi , cosa puo' essere ?
Enrico
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/08/2018 alle ore 13:18:27
Mi pare di capire che al momento non ti viene restituito nessun codice di errore, i programmi giungono comunque al termine oppure la macchina si blocca nel durante con delle spie accese?
Il difetto comunque in questo momento sembrerebbe la resistenza di riscaldamento, pertanto partirei da quella anche se ci può essere qualche problema riguardante la scheda elettronica.
Simbolo Umbria Risposta inserita 14/08/2018 alle ore 18:03:30
willy70
da Umbertide (PG)
Ciao,
si e' corretto quello che hai detto , il lavaggio va fino alla fine pero' il risultato finale
non e' piu' ottimale. Quindi mi confermi che la resistenza, che e' a vista all'interno
della lavastoviglie, e' resposabile sia del riscaldamento dell'acqua sia dell' ascuigatura finale ?
Se fosse cosi' tornerebbe tutto e potrei provare a cambiarla.
Saluti
Enrico
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/08/2018 alle ore 21:01:15
L'indiziata principale è la resistenza, tuttavia può dipendere dalla scheda o da qualche sonda di rilevamento della temperatura.
