Lavastoviglie li 680 plus scalda sempre acqua
Simbolo regione Campania Domanda inserita 03/09/2018 alle ore 12:09:33
Frascag da Napoli (NA)
Buongiorno a tutti, ho una lavastoviglie Ariston li680plus, che da ieri manifesta questo inconveniente:
Parte ,e funziona normalmente fino al riscaldamento acqua e li si blocca riscaldando acqua fino a quando non interviene il relè termico a bordo resistenza, poi si raffredda e riscalda di nuovo senza andare avanti con il programma.
Qualcuno può aiutarmi grazie
Simbolo Campania Risposta inserita 03/09/2018 alle ore 17:00:11
Frascag
da Napoli (NA)
Sempre in merito a quanto indicato nel precedente commento ,avendo una scheda di ricambio l'ho sostituita ma il difetto rimane, quindi non dipende dalla scheda.
Qualcuno sa dirmi dopo aver riscaldato l'acqua quale è  il passaggio successivo  Nella lavastoviglie?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/09/2018 alle ore 11:56:10
I passaggi sono descritti in questo articolo. Per quanto riguarda la scheda è della stessa lavastoviglie, intendo dello stesso modello? Anche se dello stesso modello ci potrebbero essere delle differenze in base alla codice commerciale di produzione, quindi avere una codifica differente. La seconda scheda che possiedi sei certo sia funzionante?
Simbolo Campania Risposta inserita 04/09/2018 alle ore 21:11:45
Frascag
da Napoli (NA)
Ringrazio per l'attenzione,
Il problema  da me indicato era dovuto ad un blocco meccanico del motore , infatti una volta sbloccato meccanicamente agendo sull' albero del rotore , dopo si riusciva anche a ruotarlo manualmente.
Forse la causa potrebbe essere stata causata dal fatto che per 40 giorni circa non é  stata usata?
Ora funziona di nuovo perfettamente con ambedue le schede.
Peppe
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/09/2018 alle ore 09:58:43
Difficile dire se la causa sia stata il fermo. Ottimo per aver risolto e grazie di aver condiviso la tua esperienza.
