Spia on/off lampeggiante
Simbolo regione Campania Domanda inserita 16/10/2018 alle ore 09:37:55
bea da SANT'ANTONIO ABATE (NA)
Salve, ho una lavastoviglie hotpoint ariston modello eltf11m121cleu, alle fine del ciclo di lavaggio, che comunque vinene completato normalmente, non si accende il led di fine lavaggio ma la spia di accensione e spegnimento lampeggia e compare sul display il numero 10. Non capisco quale sia il problema.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/10/2018 alle ore 09:58:16
Il numero 10 corrisponde ad un errore che riguarda il circuito di riscaldamento. Noti delle anomalie nel riscaldamento dell'acqua?
Continua a monitorare lo svolgimento dei lavaggi e vedi se continua a completarli normalmente. Di norma se c'è un difetto di tal genere il lavaggio non dovrebbe completarsi.
Simbolo Campania Risposta inserita 16/10/2018 alle ore 10:17:38
bea
Probabilmente non riscalda l'acqua perché in effetti le stoviglie restano un Po umide. Devo monitorare questa cosa. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 16/10/2018 alle ore 10:53:37
Si certo, assicurati se l'acqua effettivamente non si riscalda. L'errore segnalato riguarda proprio una anomalia al circuito di riscaldamento. Nel caso può essereci un difetto al cablaggio, alla resistenza, alla scheda.
