  Asciugatrice Whirlpool non scalda
Domanda inserita lunedì 18 aprile 2022 alle ore 20:30:53
Autore zio_mangrovia da Pisa (PI)
L'asciugatreice Whirpool HSCX 90430 si accende, sembra funzionare ma non asciuga, facendo lavorare l'elettrodomestico con l'oblò aperto e mettendo una mano dentro non emette aria calda ma solo fredda o tiepida.
A volte esce fuori l'errore F19 (problema di collegamento tra motore e scheda elettronica) ma a volte non compare niente e raggiunge il termine ciclo ma senza asciugare.
Oggi ho eseguito i seguenti step:
scartavetrato tutti i contatti della scheda e dei connettori
Pulizia del filtro sul cestello e quello sul condensatore
Smontato e verificato il sensore di temperatura
Smontato il sensore di umidità (è una semplice barra di metallo, come verificarla?)
Il cestello gira
il compressore funziona: mettendo una mano su un tubo si sente freddo e mettendola sull'altro si sente caldo, quindi presumo che la pompa di calore stia funzionando
Mi chiedo se esista un termostato che piloti il gruppo pompa di calore e nel caso come verificarlo, non mi viene in mente altro
Grazie in anticipo
Membro dal 12/04/2022
Risposta inserita martedì 19 aprile 2022 alle ore 09:16:01
Hai eseguito già dei controlli molti importanti ma fondamentalmente se non scalda dipende dal compressore o meglio è necessario stabilire se parte oppure no. Nel primo caso è un problema di cirucito o assenza di gas nel secondo ci sono due elementi che devi verificare: relè e condensatore di spunto. Abbiamo descritto tale problematica nell'articolo "asciugatrice non scalda" in esso trovi tutte le variabili del problema. Segui i link in ragioni tenciche ti portano al video per come risolvere.
Sostienici.
