  Errore E10 ciclo asciugatura Electrolux RWW1686HDW
Domanda inserita domenica 25 settembre 2022 alle ore 07:36:26
Autore AndreaC70 da Torino (TO)
Quando eseguo un ciclo di asciugatura con impostazioni automatiche, dopo pochi minuti il ciclo si arresta con il codice di errore E10
Eseguendo la diagnostica C2 C3 e C4 l'acqua arriva da tutte e tre le elttrovalvole correttamente, ma se cerco di portare a termine il test C2, si interrompe dopo un po' di tempo con il codice di errore E11 (che credo voglia dire che è andato in timeout)
Il pressostato restituisce un valore di livello che sembra corretto.
Seguendo qualche consiglio su questo forum, ho provato a eseguire un ciclo di asciugatura a tempo, ed in questo caso il ciclo arriva a termine ( ad esempio impostando 25min)
Quale può essere il problema?
grazie per l'aiuto
Membro dal 25/09/2022
Risposta inserita lunedì 26 settembre 2022 alle ore 10:23:28
Nei programmi automatici entra in funzione la soda di umidità che ha il compito di controllare se i panni sono asciutti, quindi termiare il ciclo opure se è il caso di continuare. Nei cicli a tempo non entra in funzione e trascorso quel tempo il ciclo finisce.
Il difetto può essere dato anche dalla scheda ma più probabile dalla sonda. Si tratta del pezzo numero 471.
Risposta inserita giovedì 3 novembre 2022 alle ore 05:33:18
Ho sostituito la sonda di umidità (con un po' di difficoltà, ma ci sono riuscito).
il ciclo in automatico di asciugatura continua a interrompersi all'inizio con codice di errore E10
Avreste qualche suggerimento su cosa fare?
Andrea
Risposta inserita mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 14:03:42
Se esegui un ciclo non a tempo il programma procede regolarmente? Se si il difetto, visto che hai sostituito la sonda senza risultato, è riconducibile alla scheda elettronica che non rileva il dato proveniente dalla sonda.
Sostienici.
