[RISOLTO] Sostituzione valvola di sicurezza forno a gas Rex Electrolux. |
Domanda inserita venerdì 30 dicembre 2011 alle ore 13:51:11 |
Autore admaiora76 da Elettro-domestici.com (ED) |
Ho un problema con un forno REX, modello RB55G, misura 50x50 (marcatura ugelli = 116, diametro by-pass = 52): riesco ad accenderlo manualmente (il bruciatore funziona e la fiamma è regolare), ma la fiamma si spegne non appena lascio andare la manopola di regolazione della temperatura, anche se la tengo premuta per molto tempo prima di lasciarla andare. Temo sia un problema della valvola di sicurezza, o della regolazione del minimo (della pressione? è la stessa cosa?) Leggendo il libretto delle istruzioni non sono riuscita a capire come procedere alla regolazione del minimo/della valvola di sicurezza o alla sostituzione di parti difettose. L'unica indicazione sulla regolazione del minimo prevede che, per effettuarla, il bruciatore resti in funzione per dieci minuti, cosa che proprio non riesco ad ottenere! L'assistenza clienti mi ha suggerito di chiamare un tecnico non sapendo dare risposta al mio quesito. Se il lavoro di manutenzione è semplice, preferirei provvedere io stessa per ovvi motivi economici... Grazie infinite.
Ciao Monica, temi proprio bene il problema è la valvola di sicurezza, che non è tarata bene e deve essere sostituita. Se la cucina è in garanzia ti conviene chiamare l’assistenza tecnica altrimenti se vuoi provare tu a fare il lavoro, ti conviene prima smontare la valvola e poi recarti presso un rivenditore di ricambi per farti dare la stessa. Per smontarla togli griglie, cappellotti e sparti fiamma, poi devi sollevare il piano, dopo aver rimosso le viti che lo bloccano al telaio della cucina, a questo punto devi rimuovere la valvola del fornello interessato, ci vorrà un cacciavite ed una pinza. |
Risposta inserita venerdì 30 dicembre 2011 alle ore 13:54:41 |
Che velocità! Grazie! Però il problema non è di un singolo fornello, ma del forno vero e proprio. Quindi, dopo aver sollevato il fondo e svitato la vite di fissaggio del bruciatore, come riconosco e rimuovo la valvola? (Non sono poi così avvezza a questo genere di operazioni...) Grazie ancora!
Ti allego la foto dell’interno del forno di una cucina rex, non è il tuo modello ma è la stessa cosa, ho evidenziato la termocoppia con un cerchio in modo da non poterti sbagliare.
L’operazione che devi fare è quella di smontare completamente la termocoppia, considera che è composta da questa parte sporgente, che vedi in foto, attaccata al tubo in rame. Va sostituito tutto, è un pezzo unico. Per smontarla devi smontare un bel po’ di pezzi della cucina, infatti il tubo in rame, come puoi notare scompare nel fondo della cucina, attraversando il fondo, che devi smontare, per passare sotto il piano, che devi alzare, ed arrivare alla manopola del gas del forno. |
Risposta inserita domenica 4 febbraio 2018 alle ore 09:28:15 |
Maffere da Ge (GE) |
Buongiorno , sono Renzo da Genova, avrei lo stesso problema sul forno di casa rex electrolux mod FQG20XE 949713217-00 , nella foto il cerchietto indica la candeletta di accensione piezo , quindi il piezo ha due funzioni????
Grazie molte Renzo [email protected] |
Risposta inserita domenica 4 febbraio 2018 alle ore 19:01:07 |
Nel cerchietto è la termocoppia, il piezo elettrico ha una struttura cilindrica di ceramica con una parte interna metallica. Se vuoi puoi mandare foto del tuo a [email protected] |
Risposta inserita sabato 9 gennaio 2021 alle ore 23:45:44 |
Simo147 da Roma (RM) |
Buonasera, ho un problema praticamente identico, con un forno a gas anch'esso REX.
Ho già sostituito la termocoppia che era in effetti visibilmente danneggiata, ma il problema persiste.
Cos'altro posso fare per risolvere?
Grazie mille |
Risposta inserita lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 14:58:01 |
Se il difetto persiste allora è il rubinetto del gas. |
Risposta inserita lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 18:53:34 |
Quindi va sostituito questo pezzo in foto?
https://drive.google.com/file/d/1jeM24qT290EUSc3HhalZHWVYU6Kxn9gT/view?usp=sharing |
Risposta inserita martedì 19 gennaio 2021 alle ore 08:38:14 |
Come si vede nella foto, il cavo della valvola di sicurezza, vi si fissa nella parte davanti, che rileva le informazioni della valvola. Puoi indicare il modello, così vediamo sul disegno esploso il pezzo. |
Risposta inserita mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 13:52:46 |
Risposta inserita giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 09:12:28 |
Da questa pagina trovi il disegno esploso del tuto forno. Ricambi quasi tutti non disponibili. Si tratta di un modello vecchio. Nel punto in cui è fissata la termocoppia prova a pulire con un cacciavite, si potrebbe essere formata ossidazione che non lascia fare contatto. |
