Spie lampeggianti LFTA+2164 A/HA.R accensione e lavaggio intensivo
Simbolo regione Basilicata Domanda inserita 24/02/2019 alle ore 11:34:07
giuseppecostante da SAN CHIRICO RAPARO (PZ)
Buongiorno da un pò di tempo alla fine di ogni lavaggio restano accese con lampeggio intermittente, la spia di accensione e quella del lavaggio intensivo. Le stoviglie restano opache, a mio avviso l'acqua raggiunge gradi troppo elevati. Premetto che ho anche sostituito la resistenza. Cosa potrebbe essere. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/02/2019 alle ore 16:14:29
Stiamo parlando della quarta spia partendo da sinistra? Identifica un problema col riscaldamento. Normalmente indica che è trascorso il tempo massimo per il raggiungimento della temperatura impostata. Nel tuo caso affermi che l'acqua è troppo calda. Il difetto è riconducibile ad elementi del circuito di riscaldamento: resistenza, sonda ntc, cablaggi, contatti, scheda.
