Buongiorno a tutti, vi spiego cosa mi sta capitando con la mia lavastoviglie sperando che qualcuno possa aiutarmi.
Un giorno la lavastoviglie ha smesso di andare facendo dei beep a intermittenza lunga. Sono andato a cercare che errore fosse e ho trovato "mancato carico acqua". Smonto le protezioni laterali e noto che la turbina di carico rimane ferma e deduco che sia l'elettrovalvola del tubo di carico (ho controllato col tester nei cavi che vanno all'elettrovalvola e c'era corrente). Ho quindi ordinato il tubo nuovo e dopo averlo montato la lavastoviglie parte e la turbina di carico funziona regolarmente. Ma dopo poco appare errore a2, ovvero "corto circuito relè resistenza".
Ora non saprei proprio che fare e non trovo informazioni per risolvere questo particolare problema. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Potrei aver montato qualcosa male o toccato qualcosa che non avrei dovuto? E' possibile che non avesse alcun difetto l'elettrovalvola del tubo di carico?
Grazie mille |
