Ciao a tutti
chiedo gentilmente l'aiuto di qualche esperto per risolvere questo problema.
Ho recentemente fatto installare un condizionatore con pompa di calore (modello LG LIBERO 12000 BTU SC12EQ) anche per scaldare nelle mezze stagioni una stanza di 24mq. Quando lo uso in modalità pompa di calore mi sembra che la temperatura dell'aria in uscita sia solamente tiepida e l'impianto fatica a scaldare la stanza.
Ho acceso la macchina, ho impostato la pompa di calore sulla temperatura massima (29 gradi). Dopo diversi minuti di funzionamento ho fatto delle misure con un termometro digitale e mi risulta questo:
- temperatura stanza 19.9 gradi
- temperatura esterna 2.8 gradi
- temperatura aria presso bocchetta di aspirazione 23.1 gradi
- temperatura aria presso bocchetta di mandata 32.1 gradi.
L'assorbimento del condizionatore è 700W e le tubazioni esterne risultano una calda e una fredda. L'unità esterna manda aria fredda è mi sembra leggermente più rumorosa del normale (ma su questo potrei sbagliarmi).
A che temperatura dovrebbe uscire l'aria? 32 gradi mi sembrano pochi ed uniti alla velocità dell'aria rendono quasi freddo stare di fronte all'unità interna. Sono normali i parametri che ho descritto o devo chiamare l'assistenza?
L'impianto è ancora in garanzia. Devo rivolgermi alla ditta che ha fatto l'installazione o al produttore?
Grazie in anticipo a chiunque sappia aiutarmi.
Giuliano |
