Ariston li 700 plus non completa il lavaggio |
Domanda inserita 09/04/2020 alle ore 18:21:37 Autore minogorgo68 da brindisi (BR) |
possiedo una lavastoviglie ariston li 700 plus, dopo aver caricato l'acqua e riscaldato non entrano in funzione gli erogatori.
dopo qualche minuto si spegne il programma e scarica oppure lampeggiano la 4 e 5 spia e l'acqua rimane nella vasca
sapete darmi indicazioni?
Risposta inserita 10/04/2020 alle ore 09:52:30
La 4 e la 5 spia accesa indicano l'errore time out scarico, ovvero è trascorso il tempo massimo previsto per essere eseguito. Il pressostato non rileva il vuoto e manda in errore la lavastoviglie. Da te mi pare però ci sia un secondo problema, la mancata azione degli erogatori. Da controllare pompa di lavaggio e pompa di scarico. |
Risposta inserita 18/04/2020 alle ore 08:04:41
motore sbloccato, pompa scarico verificata, inizia il lavaggio ma continua a lavare senza scaricare e dopo lampeggiano le spie 4 e 6.
n.b. il programmma di ammollo lo fa regolarmente.
rimango in attesa di Vostre indicazioni
grazie |
Risposta inserita 18/04/2020 alle ore 11:29:14
Queste due spie possono indicare un problema di caricamento dell'acqua o come credo in questo caso che il sensore di alta pressione è rimasto chiuso ed il motore non manda l'acqua in circolo. |
Risposta inserita 20/04/2020 alle ore 08:00:04
problema risolto, funzionano tutti i programmi, indicazioni perfette grazie.
rimane solo un piccolo problema non si apre lo sportello della pastiglia del detersivo, sono costretto a metterla nella vasca.
qualche indicazione per risolvere il problema ?
grazie |
Risposta inserita 20/04/2020 alle ore 08:49:15
A parte la sostituzione, che puoi vedere qui:
Potresti semplicemente accedervi per verificare che le connessioni o i meccanismi, tipo molla ed altro siano integri, magari è solo un difetto meccanico. |
