Risposta inserita 16/05/2020 alle ore 09:29:06
L'errore indica un time out carico, il che significa che la macchina non è riuscita a raggiungere il livello di pieno nei tempi stabiliti. Il fatto che si verifichi immediatamente mi lascia pensare as un difetto elettronico, ad ogni modo il circuito di carico è interessato dal difetto. Fai i controlli per la bassa pressione dell'acqua:
Risposta inserita 16/05/2020 alle ore 10:34:47
Giamar da Napoli (NA) |
La pressione dell'acqua c'è ed è forte. Una cosa che ho notato che ogni volta che smontavo il tubo acqua stop e l'ho fatto tante volte era sempre vuoto cioè quando lo giravo al contrario non c'era acqua all'interno anche dopo aver avviato la lavastoviglie e ovviamente dopo che si è bloccata. È normale? |
Risposta inserita 16/05/2020 alle ore 10:42:04
Dopo che dai l'avvio il tubo si deve riempire, se ci metti una mano sopra ti accorgi se l'acqua ci passa dentro, se non c'è evidentemente non passa e non è normale. |
Risposta inserita 16/05/2020 alle ore 11:01:01
Quindi potrebbe essere l'acqua stop? |
Risposta inserita 16/05/2020 alle ore 11:19:51
Risposta inserita 18/05/2020 alle ore 23:58:41
Dopo varie verifiche non ho capito cosa può essere.
Ho staccato e controllato il cavo dell'elettovalvola e il tester non dà nessun risultato, la stessa cosa il cavo che si collega a sua volta a quello dell'elettrivalvola nessun risultato. Seguendo il cavo ( in realtà sono 2 di color arancione) fino alla scheda madre " sembra" che anche lì non ho risultato sul tester. Solo il galleggiante antiallagamento mi dà risultato è quindi c'è tensione Cos'altro può essere? Grazie |
Risposta inserita 19/05/2020 alle ore 08:44:35
Il cavo di alimentazione dell'elettrovalvola è alimentato o dovrebbe esserlo solo nel momento in cui gli viene mandata corrente dalla scheda per farla aprire. Il controllo si esegue con la corrente inserita, quindi pericoloso e da eseguirsi solo se esperti, con i puntali del tester sugli innesti dell'elettrovalvola. Nella fase in cui dovrebbe avvenire il carico, si dovrebbe leggere la 220 v sul tester, se non c'è significa che la scheda, considerato che i fili li hai controllati e sono integri, non la manda. |
Risposta inserita 19/05/2020 alle ore 09:34:17
Risposta inserita 06/06/2020 alle ore 20:40:00
Risolto!!!!
Era l'elettrovalvola
Grazie mille per l'aiuto |
Risposta inserita 07/06/2020 alle ore 13:01:04
Ottimo lavoro, ben fatto. |
