Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
Siemens SF24 non parte il lavaggio ne il carico acqua
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 22/05/2020 alle ore 01:42:16
Sgherro da Pinerolo (TO)
Buongiorno a tutti
vorrei condivideree qui un problema su lavastiviglie SIEMENS tipo SF24M250EU
Non riusciamo a capire perche non carica l'acqua e quindi nemmeno parte il lavaggio
Normalmente quando si lancia un programma di lavaggio la macchina sacrica l'acqua per alcuni secondi (si sente
benissimo il rumore del gorgoglio nel sifone del lavello) dopodiche' inizia il carico acqua e poi inizia il lavaggio.
Invece ora quando si avvia un qualsiasi programma e si sente solo il rumore di un motore (o di una pompa) ma nulla
accade: non scarica.. non carica l'acqua "nuova" ..e ovviamente non parte il ciclo
A random Funziona (una volta su 20) ma non riusciamo a capire cosa puo' essrere.
Chiedo pareri a chiunque possa darmi consigli in merito su cosa controllare\sostituire
PS: = ACQUASTOP nuovo di pacca.
PS2 = il display indica solo minuti del lavaggio, non da codici errore
Ditemi se posso darvi info aggiuntive.
grazie a tutti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/05/2020 alle ore 08:40:03
Nelle fasi consequenziali il carico dell'acqua avviene dopo che la macchina ha scaricato, il che significa che si aziona la pompa di scarico e viene rilevato il vuoto in vasca dal presssotato o sitema equivalente. Se non scarica non carica, pertanto dobbiamo cercare di capire se quel rumore che senti è la pompa di scarico che comunque si attiva e non butta niente, magari perchè è vuota, pertanto farei una prova buttandoci dentro dell'acqua manualemente, all'avvio se è la pompa la toglie fuori, altrimenti già sappiamo che c'è il difetto dello scarico.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 22/05/2020 alle ore 11:03:54
Sgherro
da Pinerolo (TO)
Intendi dire che posso versare una pentola d'acqua nella lavastoviglie e vedere se scarica?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/05/2020 alle ore 11:57:31
Esattamente. In questo modo capiamo se quel rumore è la pompa di scarico che gira a vuoto perchè non c'è acqua o non si attiva come dovrebbe.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 27/05/2020 alle ore 23:09:50
Sgherro
da Pinerolo (TO)
Allora: ho fatto la prova, ho gettato una pentola d'acqua nella lavastoviglie e ha scaricato (l'ho fatto sul terrazzo senza collegare l'acquastop al rubinetto a muro)
Invece (NUOVO SINTOMO) con l'acquastop collegato scatta il salvavita di casa!!
Ho buttato l'occhio qua e la e ho notato che il motore della pompa di lavaggio presenta nella parte delle incrostazioni... quindi l'ho smontato e ho notato che la girante  e' bloccata.
Sono evidenti nella parte inferiore (ma un po anche sopra, sui metaferri)  diversi depositi che sembrano depositi salini.
Io immagino che il mtore vada in protezione e faccia scattare il salvavita.... portei cambiarlo ma TEMO che questo sia un sintomo di un altro problema, cioe' che qualche componente ha ceduto compromettendo (per perdita o altro)  il motore stesso.
A qualcuno e' successo qualcosa del genere? Lo chiedo perche la mia paura e' cambiare il motore e col rischio magari che dopo qualche settimana o mese succede di nuovo lo stesso perche la causa che l'ha provocato ora non e' stata individuata e si ripete il problema
Simbolo Piemonte Risposta inserita 27/05/2020 alle ore 23:15:16
Sgherro
da Pinerolo (TO)
motore
motore motore
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/05/2020 alle ore 12:36:54
In effetti guardando il motore nella prima foto ci sono molti residui che lasciano pensare ad una elevata umidità che potrebbe scaturire da una perdita, pertanto la tua perplessità è giustificata. Il fatto che salta la corrente indica che c'è una massa da qualche parte, il motore si, ma non è detto. Isolando i fili di alimentazione del motore, che hai tolto, prova ad inserire la spina, vedi se la corrente salta ancora, ovviamente senza avviare nulla.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 28/05/2020 alle ore 16:09:16
Sgherro
da Pinerolo (TO)
Si e' una prova che ho fatto
Ho isolato elettricamente il motore (sfilato tutti i fastom) e la non saltava il salvavita...
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/05/2020 alle ore 08:38:59
Quindi il motore è possibile sia andato.
