Bip asciugatrice Indesit ISL70C |
Domanda inserita lunedì 15 giugno 2020 alle ore 23:25:42 |
Autore toto da Terrasini (PA) |
Buongiorno, ho un'asciugatrice Indesit che da un po di tempo non parte ovvero emette un tic al momento di premere il pulsante start. Fino a qualche giorno fa lo faceva ogni tanto ma adesso, non parte più completamente. Smontandola, non ho notato nulla di particolare, ho portato la scheda da un tecnico che rimettendo un po' di stagno ha permesso di rifunzionare per 5 volte ma poi tutto come prima. Secondo voi, può esserci qualche altro motivo oltre alla scheda? Grazie sempre per l'aiuto e il tempo che ci donate. |
Risposta inserita mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 08:52:59 |
Il tic non è un codice di errore, che invece vengono segnalati sul display, non abbiamo pertanto una indicazione che ci consente di stabilire il difetto. Analizzando il comportamento, mi vengono in mente tre cose:
1- Il tic, potrebbe essere quello della chiusura dello sportello, che non va bene e pertanto non parte. Il fatto che prima ogni tanto andava è compatibile con questa ipotesti;
2- La scheda non ha un problema, altrimeti avrebbe continuato ad andare, dopo l'intervento ed i primi 5 cicli andati a buon fine. Potrebbe però esserci un difetto nelle conessioni, negli innesti, magari un falso contatto, che nel momento in cui l'hai rimonata è andato bene per un pò. In questo caso è da fare una pulizia con un pulisci contatti.
3- Scheda difettosa. |
Risposta inserita giovedì 18 giugno 2020 alle ore 23:12:36 |
Salve, I primi giorni l'asciugatrice faceva questo difetto, davo qualche colpetto alla porta e lei riparti a ma con il tempo non ha più funzionato e quindi ho pensato fosse il contatto porta che ho smontato e fatto un test con il multimetro che sembra funzionare ma per essere sicuro ho ponticello sulla scheda ma il problema persiste; ho ponticellato anche il sensore della temperatura ma niente. Dimenticavo il LED che si accende sul display è 6hr insieme a quello di accensione e il tic lo sento proprio sulla scheda ma penso sia quanche relè. |
Risposta inserita sabato 20 giugno 2020 alle ore 09:16:16 |
Da un controllo sui led accesi non stanno segnalando un errore, probabile che centri la scheda. |
Risposta inserita giovedì 25 giugno 2020 alle ore 08:23:45 |
Salve, penso che sia la scheda perché ieri riprovando è ripartita, poi non ha funzionato e stamattina riprovando funziona nuovamente... |
Risposta inserita giovedì 25 giugno 2020 alle ore 14:20:57 |
Potrebbero essere anche i connettori, magari se ti ricapita puoi dare una pulita con un pulisci contatti. |
Risposta inserita lunedì 6 luglio 2020 alle ore 23:21:43 |
Penso sia la scheda perché passa dal funzionare al non funzionare però se io in quest'ultimo caso metto il timer, dopo un po' di tempo lei inizia a funzionare |
Risposta inserita martedì 7 luglio 2020 alle ore 09:50:11 |
Con molta probabilità dipende dalla scheda, potrebbe trattarsi pure di qualche spinotto da pulire come ti dicevo prima. |
Risposta inserita martedì 7 luglio 2020 alle ore 18:58:21 |
Alcuni li ho già staccati e riattaccati ma devo rifare questa operazione mettendo del disossidante. Grazie |
Risposta inserita giovedì 9 luglio 2020 alle ore 07:30:50 |
Si. Così facendo almeno siamo certi che non è un problema di mancanza di contatto. |
