Problema Bloccaporta Ariston FMF-703. |
Domanda inserita 12/01/2021 alle ore 19:07:18 Autore Nelson da Napoli (NA) |
Buonasera a tutti, sono Nelson, e chiedo a voi esperti del forum se è possibile darmi un'indicazione su un problema che ho con una Lavatrice Ariston FMF-703. Poiché mi ha dato un errore che indicava un problema al bloccaporte, che infatti era bruciato (Figura 1), ho ordinato il pezzo di ricambio originale, ma mi hanno dato un tipo diverso che sostituisce il vecchio modello (Figure 2a e 2b). Poiché i contatti hanno numerazioni diverse (Figure 3a e 3b), ho un dubbio sul loro collegamento. Ho aperto fisicamente tutti e due i bloccaporta e, vedendo il loro interno, il collegamento dovrebbe essere: I vecchi 2 - 3 - 4 corrispondono, e così li ho collegati sul nuovo, a 5 -4 -3 (come in figura 4). Pensate che sia giusto? Grazie mille! Nelson
Risposta inserita 13/01/2021 alle ore 13:26:46
Il bloccaporta che ti hanno dato è quello in sostituzione, lo spinotto precedente deve, dovrebbe, entrare in questo nuovo in modo obbligato; mi pare che l'hai inserito, va bene. |
Risposta inserita 13/01/2021 alle ore 18:04:54
Bernhard da Napoli (NA) |
Grazie della gentile risposta. Ho montato il bloccaporta, ma c'è un problema.
Premesso che ho smontato il bloccaporta per vederlo all'interno ed in effetti i collegamenti sono giusti, sono messi come nel vecchio, e ringrazio ancora della conferma. Ora, però, ho notato che il bloccaporta si attiva subito, ancora prima di inserire l'avvio del lavaggio, ovvero si chiude il bloccaporta già solo inserendo la spina.
Ho provato anche a far partire comunque il lavaggio, ma non parte affatto. Devo controllare qualcos'altro, dopo aver montato il bloccaporta? Grazie. |
Risposta inserita 14/01/2021 alle ore 09:02:56
Una volta sostituito e montato non è necessario fare niente, deve funzionare. Altre parte che possono essere interessate sono i cablaggi da e per la scheda e quest'ultima. |
Risposta inserita 16/01/2021 alle ore 16:16:04
Ho controllato anche i cablaggi, e ho rismontato il bloccaporta e verificato che i collegamenti fossero giusti.
Nulla: il bloccaporta entra in funzione già mettendo la spina della corrente, e si disinserisce togliendola. Questo è strano! Allora ho provato comunque a far partire il lavaggio, ma non parte. |
Risposta inserita 18/01/2021 alle ore 14:39:50
Credo sia la scheda, che manda la chiusura sempre. |
