Codice errore f10 whirlpool 6senso |
Domanda inserita 17/01/2021 alle ore 18:34:39 Autore Pino1963 da Torino (TO) |
Salve a tutti; la mia macchina parte, scarica l'acqua, la ricarica, la si sente girare, ma poi si blocca ed appare il codice f10. Ho notato che non scalda l'acqua. Qualchuno sa diagnosticarmi il problema ed eventualmente offrirmi una soluzione. Grazie |
Risposta inserita 18/01/2021 alle ore 15:09:21
Indica da manuale che il modulo controllo motore si è surriscaldato, questo vale tuttavia solo per alcuni modelli specifici. Ad ogni modo interssa il motore, c'è qualcosa che non va. Potresti indicare il modello della tua lavatrice? |
Risposta inserita 19/01/2021 alle ore 11:51:11
Grazie del tuo intervento Amministratore;
La lavastoviglie è una Whirlpool 6senso WFC3C26PX del 2017. Non potrebbe essere responsabile il sensore OWI? o la resistenza? |
Risposta inserita 19/01/2021 alle ore 12:55:57
In questo modello il codice ha un significato diverso rispetto a quello indicato, che come detto è generico. Indica che il circuito di riscaldamento non è conforme, c'è qualcosa che non sta funzionando. Ora, del circuito di riscaldamento fanno parte: la resistenza, la sonda NTC, che in questo caso può essere il sensore Owi, i cablaggi, i connettori, la scheda. Devi indagare in tal senso. |
Risposta inserita 22/01/2021 alle ore 12:31:00
Una domanda: che valore deve avere una resistenza funzionante misurata con un multimetro?
Grazie |
Risposta inserita 23/01/2021 alle ore 09:31:29
Dipende dal modello di resistenza, ad ogni modo intono ai 30 Ω. |
