Salve. Sono un nuovissimo iscritto del forum e vorrei chiederVi un consulto. La mia lavatrice (una Indesit da 7Kg del 2008.....si lo so dovrei cambiarla, ma i tempi son quelli che sono....), sulla quale ho eseguito personalmente varie manutenzioni negli anni (sostituito pompa di scarico, cambiato guarnizioni e varie pulizie) ,il mese scorso ha iniziato ad emettere dei rumori anomali durante il lavaggio (pensavo fosse nuovamente la guarnizione dell'oblò), ma poi improvvisamente il cestello ha iniziato a girare a fatica fino a bloccarsi. Spengo tutto e provando a girarlo manualmente mi rendo conto che c'era qualcosa tra il cestello e la vasca esterna che ostruiva il normale funzionamento. Decido così di smontarla completamente (tranne motore/cinghia e vasca posteriore) e mi accorgo che il rumore, e quindi il blocco, era causato da vere e proprie pietre di calcare (sembrava ferro) probabilmente staccatesi dalla resistenza vista la forma allungata e concava. Ad ogni modo non con poche difficoltà riesco a toglierle tutte, e dato che oramai l'avevo smontata completamente, le dò una bella pulita ovunque (cestello, tubi, vasche, oblò, scarico ecc..), dò un pò di grasso agli ammortizzatori e controllo cinghia e cuscinetto. Rimonto e chiudo. Nei primi 2 lavaggi tutto bene (il primo di prova per verificare funzionamento ed eventuali perdite)....ma poi durante il terzo, nella fase di lavaggio (quindi non in centrifuga) il gruppo cestello/vasca sbatte sui 2 lati del telaio. Smonto nuovamente, controllo di aver serrato bene i contrappesi di cemento, ricontrollo gli ammortizzatori e le 2 molle superiori. Tutto perfetto. Richiudo e verifico con livella che la lavatrice sia in bolla sui 2 assi. Anche qui tutto ok! Il difetto però si ripresenta ...in maniera non costante e soprattutto NON in centrifuga, durante la quale (centrifuga) la lavatrice è sempre in perfetto equilibrio, silenziosa e priva di vibrazioni degne di nota. Ho notato che il difetto si presenta (ripeto non in maniera costante e solo nella fase di lavaggio) quando si lavano capi leggeri o quando il cestello non è a pieno carico. Potreste darmi un parere su cosa possa essere accaduto? Ringrazio in anticipo per il tempo che vorrete dedicarmi. |
