Lavastoviglie Whirphool carico acqua, rumore e poi scarico
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 01/05/2021 alle ore 16:40:28
Simo da Barbarano Mossano (VI)
Salve.
Dopo 11 anni di degno servizio, la mia lavastoviglie Whirlpool 75/3 presenta un problema al quale non riesco trovare una causa.
Praticamente quando avvio il ciclo scarica e poi carica l'acqua normalmente, quando parte il lavaggio fa rumore e l'acqua non esce. Questo rumore continua per un po' e poi scarica senza darmi beep consecutivi di allarme.
Sembra quasi che il motore giri ma che ci sia come un vuoto d'aria dentro. Questa è la mia impressione ma posso anche sbagliarmi.
Ho smontato il motore e testato, funziona. Ho pulito la trappola dell'aria con acqua aceto ed acido citrico in polvere( comunque a mio avviso non era sporca).
È possibile che dal test da me effettuato a secco il motore funzioni ma poi all'interno dell'acqua non funzioni? Non ho provato a farci resistenza nel test, ora l'ho rimontato.
Domando agli esperti, cosa può essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/05/2021 alle ore 08:58:43
Il motore può avere un problema durante il funzionamento, ache se a "secco" funziona. Dal comportamento sembra essere proprio esso la causa.
Simbolo Veneto Risposta inserita 03/05/2021 alle ore 21:02:18
Simo
Grazie per la risposta.
Sinceramente ho pensato potesse essere anche il condensatore di spunto, non l'ho ancora testato, è possibile o vado diretto di cambio pompa di lavaggio?
Saluti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/05/2021 alle ore 10:26:11
Può anche essere il condensatore di spunto, certo quello avvia il motore nella fase iniziale, se scarico o sfondato non esegue il suo lavoro.
