Com molta probabilità si forma ghiaccio che impedisce il passaggio dell'aria fredda dal congelatore al frigorifero. Lo sbrinamento che deve essere fatto per almento 48 ore in modo da far sciiogliere bene tutto, è una soluzione che tempraneamente o per un periodo più lungo, questo dipende da quele è realmente il problema, risolve la problematica.
Per eseguire delle prove con la 220 puoi farlo ma ti devi sincerare che quel componente sia a 220, altrimenti fa un bel botto. Dovrebbe esserci scritto su o nelle specifiche tecniche di cui non dispongo per eseguir euna verifica. |
