Buon giorno a tutti,
nel 2016 ho fatto installare un Daikin U.E Trial split POMPA DI CALORE Inverter 2016 R32
con 3 split....hanno funzionato senza problemi fino a 4 giorni fa:
[ammetto di non aver fatto manutenzione]
tutti e 3 gli split sono bloccati come anche il motore: la luce di accensione lampeggia , ma non si muove assolutamente nulla e non ci sono rumori strani. Ho staccato la corrente e riallacciata (reset) , così facendo due split si sono messi in moto esplellendo aria "tiepida" anche se dopo 5-10 minuti aver dato il comando con il rispettivo telecomando, ma dopo 15 minuti circa sono andati di nuovo in blocco e di nuovo luce lampeggiante.
Eseguita autodiagnosi su tutti e tre gli split: codice U0 - starebbe a significare mancanza di gas o perdita di pressione.
E' uscito un tecnico che senza aver effettuato alcuna prova di alcun tipo e senza utilizzare alcuno strumento ha espresso l'amara sentenza: scheda controller rotta, da cambiare...non è un problema di gas perchè il motore degli split dovrebbe conumnque funzionare invece restano fermi, quindi deve essere un problema che riguarda la scheda controller che li comanda tutti
---> 800€ + IVA per la scheda + lavoro.
Quindi ho contattato l'assistenza Daikin ufficiale, ma sono in attesa di essere ricontattato dal tecnico indicato da loro, nel frattempo sto cercando di capire se la diagnosi del primo tecnico sia plausibile o se magari si tratta di mancanza di GAS come dice l'autodiagnosi (però dopo solo 5 anni?) o di ostruzione degli scarichi della condensa come dice un amico.....
Avrei bisogno di un parere prima di finire con lo spendere un sacco di soldi magari per nulla.
Grazie |
