Grazie della risposta e ho cercato il termostato nel mio frigo ma ho solo trovato un sensore bianco tipo candeletta di circa 3 cm
si affoga dentro il frigo nelmezzo e non sembra possibile accedere ai faston o altro. Penso che i fili vadano direttamente alla centralina.
All'interno ho solo una scotola con griglia dove gira la ventola dell'aria, potrebbe essere all'interno il termostato vero e proprio
provo a smontarla?
Nello prove fatte ho anche staccato completamente i due fili dall'interruttore ma la lampadina restava accesa indifferente mentre il display delle temperature si spengeva e la ventola si attivata ( come porta chiusa circuito aperto) e quindi penso che pulsante sia ok anche perchè testato con tester funzione a hommetro e chiude e apre come mostri nei tuoi video .
Forse sbaglio ma potrebbe essere che la lampadina sia comandata direttamente dalla centralina perche, ricordo che con la porta aperta dopo due minuti di apertura lampeggiava lentamente e dopo 4 minuti velocemente e solo la centralina elettronica può comandare una cosa del genere (oltre un segnale acustico). il Frigo è un ARISTON ventilato da incasso di 12 anni. |
