Salve a chi puo' darmi un consiglio,
Ho un impianto TRIAlL DAIKIN dal 2008, installato durante ristrutturazione dell'appartamento.
Per qualche anno ha funzionato poi sono iniziate le perdite di gas!
Dopo almeno tre ricariche puntualmente perse, finalmente viene isolata la tubazione con la perdita.
A questo punto sono rimasto con due soli split funzionanti e mi viene consigliato di rifare il tratto dello split mancante con canale esterno.
Dopo due anni, pressato dal troppo caldo, mi decido a fare cio' con un altra ditta poiche' quella originaria non mi ha risposto nel mese di Luglio.
Mi viene fatta la canalina e collegato il nuovo con il vecchio impianto a Unita' esterna, fatta la ricarica di Gas!
Sembra tuttto risolto! Impianto funziona bene, e' 1 Agosto, e dopo due giorni con impianto funzionante mi assento per dieci giorni, al ritorno trovo i tre split
che danno solo aria forzata! Dopo circa un ora vanno in blocco con luce lampeggiante! Codice errore 00,
fuori la ventola dell' Unita Esterna gira ma il motore si ferma quando gli split si bloccano!
Viene quello che mi ha fatto la linea e mi dice che il motore ha sbalzi di pressione,
secondo lui tutte e quattro le macchine vanno sostituite, mi propone le IDEMA che lui abitualmente installa!
Risultato: prima avevo due split che funzionavano, adesso nessuno!
Sono disperato,ma che puo' essere successo al motore??? non regge i tre split??? Ho fatto un lavoro che mi ha danneggiato e buttato 670 euro! Leggo che i motori hanno una scheda che si puo' sostituire....Devo buttare delle macchine DAIKIN per mettere della cineseria da quattro soldi adesso????
Se qualcuno puo' consigliarmi sul che fare perche' brancolo nel buio!
grazie |
