Non carica acqua hotpoint ifta +2164 A
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 29/10/2021 alle ore 10:22:06
Miraggio da DI PIPPO (TO)
Buongiorno
La lavastoviglie in oggetto non carica acqua e non fornisce alcun errore se non un bippettare. I LED non lampeggiano o altro, rimane acceso sul programma impostato.
Cosa posso fare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/10/2021 alle ore 10:54:12
Devi considerare che il carico dell'acqua avviene dopo altri passaggi che si devono verificare in sequenza, quali la chiusura dello sportello, ovvero deve arrivare alla scheda la comunicazione di chiusura, lo scarico dell'acqua, pertanto prima del carico ed ovviamente, dopo aver impostato un ciclo e premuto lo start, l'attivazione della pompa di scarico per alcuni secondi, tempo necessario a calibrare il lo stato di vuoto del pressostato e solo dopo questo, viene mandata corrente all'elettrovalvola per eseguire il carico dell'acqua. Pertanto direi se intanto senti la pompa di scarico?
