Risposta inserita giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17:35:04 |
Quale scheda hai sostituito? La principale? È programmata per il tuo modello, S/N di lavatrice? |
Risposta inserita giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21:33:40 |
valelino da Milano (MI) |
Risposta inserita giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21:53:25 |
Risposta inserita venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 08:47:28 |
Per circuito della manopola intendi che hai sostituito anche la scheda display? Poi vedo che la scheda indicata è per il modello EWM109, come hai eseguito la ricerca, hai usato il codice sn? |
Risposta inserita venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 11:47:45 |
Grazie per aver risposto,riguardo la scheda ho inserito il numero richiesto cioe:914604500000 e mi ha dato il modello della scheda.
Riguardo alla scheda con il display non l'ho cambiata.Volevo aggiungere che i programmi funzionano però li devi cercarli perche la manopola funziona ma i led corrispondente al programma no.
Volevo ringraziare per la collaborazione.cordiali saluti. |
Risposta inserita venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 13:37:34 |
Ho eseguito anche io la ricerca e c'è qualche incongruenza in quanto porta ad un modello diverso, che comunque se dato dal ssitema diamo dovrebbe essere esatto. Nel modello indicato esce fuori ch eci sono altre parti elettroniche relative al selettore dei programmi e visto che hai un problema di selezione potrebbe trattarsi di quelle schede. Prima che eseguissi la sostituzione cosa succedeva, si comportava allo stesso modo? |
Risposta inserita venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 22:01:03 |
No andava perfettamente,da quando ho sostituito la scheda elettronica già citata mi ha dato il problema ,già avevo citato che ho sostituito anche la scheda della manopola
Grazie. |
Risposta inserita sabato 11 dicembre 2021 alle ore 10:44:38 |
Avendo sostituito entrambe le schede, il problema può essere di una delle schede, ma con più probabilità della centrale, oppure di collegamenti, connettori etc, che hai già controllato.
Se ce l'hai ancora, riprova con la vecchia scheda, che penso avrai sostituito per ragioni diverse della programmazione. Questo ci consentirà di capire se è la nuova che non va. |
Risposta inserita sabato 11 dicembre 2021 alle ore 14:00:01 |
La scheda che ho sostituita non funzionava, percui non posso fare questa verifica. |
Risposta inserita lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 10:27:58 |
Gli elementi che possono essere responsabili sono quelli detti, scheda, collegamenti, cablaggi. L'imputata maggiore è la scheda. |
Risposta inserita martedì 14 dicembre 2021 alle ore 09:54:00 |
Bene,vuol dire che la tengo com'è.
Grazie per L'interessamento. |
