Rex IT 962 WRD TECHNA allarme A |
Domanda inserita 25/01/2022 alle ore 21:18:13 Autore Fabione da Capannori (LU) |
Buonasera, ho una lavastoviglie REX IT962WRD TECHNA.All'inizio del ciclo,dopo aver scaricato l'acqua,non la carica e mi da l'allarme "A".Ho tolto la lavastoviglie dall'incasso della cucina per fare controlli su elettrovalvola oppure la vaschetta della trappola dell'aria,ma a sorpresa i pannelli laterali non sono smontabili.Sapete per favore darmi indicazioni su come poter raggiungere tali componenti?...La lavastoviglie è parecchio datata ma è il primo guasto che mi ha dato dal 1998,anno in cui l'ho acquistata,perciò vorrei tenerla ancora in vita!...Grazie in anticipo per l'aiuto e buona serata |
Risposta inserita 26/01/2022 alle ore 08:45:14
In una lavastovilgie la componentistica si trova al di sotto della vasca, pertanto ci devi arrivare da sotto. |
Risposta inserita 26/01/2022 alle ore 10:55:32
Grazie mille per la velocissima risposta.Ma anche alla vaschetta air break ci accedo dal sotto?Due anni fa avevo tolto il calcare da questa vaschetta a una lavastoviglie Ariston e avevo avuto accesso ad essa, smontando il pannello laterale e poi rimuovendola tramite la ghierara posta all'interno della lavastoviglie.MI consiglia di adagiarla su un fianco per intervenire? |
Risposta inserita 26/01/2022 alle ore 11:59:24
L'air break lo raggiungi rimuovendo il fianco della lavastoviglie:
Risposta inserita 26/01/2022 alle ore 15:16:30
Si infatti è quello che sapevo anch'io, ma sul modello della mia lavastoviglie che ho inserito nella prima discussione,il pannello laterale risulta saldato con la saldatrice a punti.È un modello che ho comprato nel 1998 quindi non riesco a trovare tutorial a riguardo.Spero che sappiate darmi indicazioni sul come raggiungere l'air break ,perché secondo me è intasato quello e la lavastoviglie mi da l'allarme A.
Avete bisogno di foto o video per aiutarmi meglio? |
Risposta inserita 27/01/2022 alle ore 08:45:58
Purtroppo non c'è un sistema per raggiungerlo se non togliendo il pannello, la posizione è quella.
Devi per forza agire su quel pannello.
Risposta inserita 30/01/2022 alle ore 18:43:50
Grazie anche per lo spaccato,gentilissimo.
Secondo te a vedere il disegno dovrebbe staccarsi completamente il telaio intorno alla lavastoviglie, invece che staccarsi i pannelli laterali?...oppure conviene dissaldare il pannello laterale che copre l'Air breck? |
Risposta inserita 31/01/2022 alle ore 08:51:11
Mi sembra che staccare quelle barre che reggono i pannelli sia meglio. A questo punto se eviti di dissaldare è meglio, se è possibile e sembra lo sia. Ad ogni modo è una valutazione che devi fare guardano bene la macchina e con lo spaccato poter fare una migliore valutazione. |
