Risposta inserita venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 17:12:47 |
Per trappola dell'aria si intende il tubicino in gomma collegato al pressostato e che da questo si dirama fino ad arriva ed innestarsi al pozzetto. Dalla trappola dell'aria non passa l'acqua di carico ma avviene una pressione, sempre dell'acqua, che si trova nella vasca e riempendo il pozzetto, spinge creando pressione, rilevata dal presssotato che comuncia che la vasca è piena e conseguentemente la scheda blocca la corrente all'elettrovalvola, che termina il carico dell'acqua. |
Risposta inserita venerdì 4 febbraio 2022 alle ore 17:14:34 |
Probabilmente tu ti riferisci all'a air break dal quale passa l'acqua del carico. |
Risposta inserita sabato 5 febbraio 2022 alle ore 10:29:10 |
[email protected] da PESARO (PU) |
Grazie per le risposte....a questo punto perché non carica acqua visto che l'elettrovalvola pompa acqua regolarmente? Provata con tubo che scaricava dentro ad una bacinella? |
Risposta inserita sabato 5 febbraio 2022 alle ore 10:33:04 |
Chiedo scusa x trappola intendo la tasca porta acqua laterale |
Risposta inserita domenica 6 febbraio 2022 alle ore 10:39:30 |
Grazie per le risposte.......ma allora perche' non carica acqua? L'elettrovalvola funziona benissimo...ho provato a collegare un tubo e quando accendi la lavastoviglie pompa acqua regolarmente......aiutooooo |
Risposta inserita lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 08:54:32 |
Dalle prove che hai eseguito possiamo stabilire che l'elettrovalvola funziona, ma il problema del mancato carico dipende dal fatto che nel momento in cui è montata sulla lavastoviglie e dovrebbe far passare l'acqua, eviedentemente, ma questa è una cosa che andrebbe appurata, non è alimentata elettricamente, ovvero la scheda elettronica non le manda la corrente. |
Risposta inserita lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 13:21:33 |
Risposta inserita martedì 8 febbraio 2022 alle ore 08:28:43 |
Nel momento in cui arriva la corrente significa che l'elettrovalvola si apre e lascia passare acqua in quantità regolare, non poca, se ne passa poca, fatto eccezione il caso in cui ci sia una bassa pressione idrica, significa che non si apre totalmente, pertanto funziona elettricamente, ma non meccanicamente. Da quanto detto sembra essere difettosa. |
Risposta inserita martedì 8 febbraio 2022 alle ore 12:40:02 |
provo a cambiarla......il pressostato potrebbe essere un'altra delle cause???? Fatto altra prova...riempita la vasca con acqua fino al limite.....si sente che il motore gira ma le giranti rimangono ferme sullo stesso punto......che disastro....... |
