Problema di collegamento blocco porta lavatrice San Giorgio
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 24/02/2022 alle ore 17:22:51
MICKY da RICADI (VV)
Salve sono nuovo di questo forum, ho un problema con una lavatrice san giorgio, mi spiego: si sono scollegati i fili che dalla scheda portano al blocco serratura dell' oblò, sulla scheda c'è uno spinotto con tre fili dello stesso colore contrassegnati con i numeri 1 J3 3, mentre sulla serratura ci sono i numeri 3 4 5, non so come ricollegarli. Qualcuno mi potrebbe dare una mano nel collegamento grazie mille.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/02/2022 alle ore 08:29:05
Guarda questo video dove dovresti trovare la stessa indicazione di numeri e regolarti sul collegamento:
Simbolo Calabria Risposta inserita 25/02/2022 alle ore 10:04:40
MICKY
da RICADI (VV)
Buongiorno purtroppo il video non mi è stato utile in quanto come spiegavo prima il mio problema è di capire dove devo collegare i fili che partono dalla scheda, essendo dello stesso colore
Simbolo Calabria Risposta inserita 25/02/2022 alle ore 10:05:53
MICKY
da RICADI (VV)
Mi potreste spiegare come inserire una foto così da essere più chiaro se possibile grazie
Bloccoporta lavatrice Sangiorgio Scheda lavatrice Sangiorgio
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/02/2022 alle ore 15:21:50
Inviala a [email protected]
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/03/2022 alle ore 10:15:07
Non ho lo schema elettrico, tuttavia devi considerare che i fili da spinotto a spinotto vanno dritti, i tre fili neri percorrono in linea retta il percorso fino ad arrivare allo spinotto del blocco porta dove si infilano seguendo la linea. Stendili dritti è colleghi.
Simbolo Calabria Risposta inserita 01/03/2022 alle ore 11:38:43
MICKY
da RICADI (VV)
Grazie mille provero' il collegamento e vi faro' sapere, buona giornata
Simbolo Calabria Risposta inserita 07/03/2022 alle ore 15:56:02
MICKY
da RICADI (VV)
Salve come faccio a verificare se l'elettroserratura funziona con tester
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/03/2022 alle ore 09:17:39
Dipende da come è strutturato internamente e non sempre è verificabile se funzionante, in quando un impulso manda un segnale di chiusura del circuito che a sua volta lo ritorna. Aprendolo, se segui il video che ti ho messo su puoi vedere il meccanismo e capire qualcosa oppure eseguire il bypass per capire se non va, poi lo devi sostituire.
