Ariston hotpoint LFT 321 beep continui durante il lavaggio
Simbolo regione Abbruzzo Domanda inserita 27/04/2022 alle ore 23:15:41
wilthejet da Ortona (CH)
Buonasera,da una settimana la lavastoviglie,durante il lavaggio(sul programma  3 che uso di solito) emette continuamente dei fastidiosissimi beep e contestualmente lampeggia la quarta spia led ,corrispondente al tasto "short time".
La lavastoviglie porta a termine normalmente il suo lavaggio,ma salvo qualche pausa,in maniera random,continua ad emettere i beep.
Ho provato a verificare l'efficienza del pressostato e relativo tubicino e sembrano entrambi liberi.
Inoltre ho ripulito il filtro.
Potreste darmi qualche indicazione,sul potenziale guasto o ulteriori verifiche da effettuare?
Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/04/2022 alle ore 08:34:14
La quanrta spia che lampeggia quando è segnalazione di errore indica una difficolta di riscaldamento; è trascorso il tempo massimo previsto per il riscaldamento dell'acqua.
Simbolo Abbruzzo Risposta inserita 28/04/2022 alle ore 17:51:36
wilthejet
da Ortona (CH)
Ma quindi è consigliabile verificare o cambiare eventualmente, quale componente?Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/04/2022 alle ore 10:05:14
Intanto dovresti controllare se effettivamente l'acqua non si è riscaldata o, se lo ha fatto, non è calda quanto dovrebbe. Potrebbe essere necessario sostituire la resistenza, ma ovviamente prima biosgna assicurarasi che l'indicazione corrisponda alla reali condizioni della macchina. In assoluto non c'è sempre un corrispodenza tra una segnalazione è il componente che è necessario sostituire. Può essere anche un difetto di scheda. Intanto fai quel controllo!
Simbolo Abbruzzo Risposta inserita 02/05/2022 alle ore 16:22:15
wilthejet
da Ortona (CH)
L'acqua è calda(bollente) e il lavaggio viene effettuato regolarmente ma il beep si sente quasi per tutta la durata del programma e lampeggia la quarta spia.
E' una situazione fastidiosissima perchè il beep è martellante.Pensi sia qualcosa di complicato,non all'altezza di chi non ha competenze in materia?Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/05/2022 alle ore 09:53:00
La quarta spia indica un problema nel riscaldameto, ovvero che è stato superato il tempo massimo previsto per il riscaldamento dell'acqua. Nel tuo caso l'acqua è bollente! Il che significa può significare due cose: la prima che la sonda che rileva la temperatura è starata o scollegata e non manda il dato alla scheda, la seconda che la scheda ha un guasto sulla gestione del riscaldamento. Purtroppo è più probabilie la seconda in quanto se fosse la sonda e la scheda funzionante segnalerebbe un errore sulla sonda.
Simbolo Abbruzzo Risposta inserita 03/05/2022 alle ore 17:06:32
wilthejet
da Ortona (CH)
In base all'ultimo post,suggerisci di sostituire direttamente la scheda?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/05/2022 alle ore 19:16:42
No, è sempre necessario eseguire delle verifiche prima di cambiare la scheda. Inizia a controllare i cablaggi da resistenza alla scheda, se i connettori sono ben inseriti.
Simbolo Abbruzzo Risposta inserita 04/05/2022 alle ore 19:34:24
wilthejet
da Ortona (CH)
Salve,ho ricontrollato tutti i cablaggi,ho pulito la scheda accuratamente,da tutti i residui accumulati nel tempo.Successivamente ho spruzzato un liquido antiossidante per circuiti,sui pulsanti e sul circuito stampato in essa contenuto,nonchè sui connettori di collegamento ed adesso sembra non dare più quel fastidio.Grazie mille per i suggerimenti.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/05/2022 alle ore 08:52:04
Molto bene, ben fatto!
