Condizionatore non si spegne e non cambia modalità |
Domanda inserita 04/06/2015 alle ore 11:17:33 Autore maxtara63 da Solarolo Rainerio Cremona (CR) |
Salve ho un condizionatore duval di circa 8 anni, ieri l ho acceso ma le ventole stanno al massimo e sembra non cambi modalita ( ad esempio da freddo a deumidificatore) in piu lo spengo il display si spegne assieme alle grate ma la ventola continua ad andare , devo intervenire spegnendo il tasto della corrente cosa può essere ? Grazie |
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 12:01:55
c'è qualcosa che non va nella gestione elettronica dell'impianto. Puoi fare la prova di togliere la corrente in modo che la scheda si riallinea nella ripartenza, ma se c'è qualche cosa di andato allora deve intervenire l'asssitenza tecnica. Cmq tienici informati. |
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 12:14:16
Si ho tolto corrente ma è partita la ventola senza che io accendessi il condizionatore.... x funzionare funziona solo che ho ventola a palla .... come mi hai detto penso pure io sia un problema di scheda . A questo punto varrà di più una scheda del condizionatore ? grazie in anticipo x la risposta |
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 12:56:27
Scusa se ho ben capito anche se levi la corrente, quindi per intenderci stacchi la spina o il differenziale elettrico la ventola continua a funzionare e se si per quanto tempo? |
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 15:32:29
No se stacco la spina si spegne tutto, è quando ridò corrente che senza accendere con il telecomando il climatizzatore le ventole partono da sole , invece se lo spengo sempre con il telecomando le ventole continuano a girare e devo staccare corrente. L ho messo su deumidificatopre e va si ferma e si riaccende solo che se lo voglio spegnere devo staccare la spina. Se fosse la scheda a che spesa vado incontro ? Grazie |
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 17:49:51
Se parliamo di scheda ci vuole un pò di soldini direi che puoi oscillare dalle 150 alle 250 euro, considerando l'uscita del tecnico, la manodopera ed la scheda nuova. |
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 17:51:05
Di recente o meglio da quando si verifica questa anomalia è stato fatto qualche intervento sull'impianto?
Risposta inserita 04/06/2015 alle ore 23:44:31
No mai toccato ha cominciato l anno scorso che aveva la ventola sempre a palla se mettevo condizionatore se mettevo deumidificatore invece andava bene , quest anno è peggiorato come ti ho scritto . Grazie mille x la vostra gentilezza |
Risposta inserita 05/06/2015 alle ore 13:04:43
Potrebbe anche trattarsi di qualche filo che fa contatto, se riesci dai un'occhiata ai collegamenti elettrici, almeno a quelli a cui riesci ad accedere....poi devi chiamare un tecnico per le verifiche sul posto.
Ad ogni modo tienici aggiornati, magari possiamo essere di aiuto ad altri consumatori.
Risposta inserita 10/07/2017 alle ore 01:32:15
Pablone87 da Cremona (CR) |
Io ho un problema simile , se lo accendo va al massimo della potenza e la ventola non si regola.in velocitá... se provo a passarlo in deumidificatore o pompa di calore le ventole si fermano e resta acceso con le alette aperte. Sarà mai un problema di cremona???? 😅😅😅 |
Risposta inserita 10/07/2017 alle ore 08:57:06
L'impossibilità di regolare la velocità di ventilazione è indici che c'è qualcosa che non va o nell'ivio del comando o nella ricezione, scheda elettronica. Il passaggio a pompa di calore blocca la ventilazione, è normale, si ha un lasso di tempo, pochi minuti, in cui rimane con le alette aperte ed avviene l'inversione del ciclo frigorifero, per poi riprendere a funzionare, pertanto aspetta un pò e vedi cosa succede. Anche con la deumidificazione, al velocià di ventilazione si riduce e c'è un passaggio ad altro funzionamento. |
