Dimensione del condizionatore e split a parete se soffitti H. max2.5 m
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 16/06/2015 alle ore 20:27:55
enat da torino (TO)
Salve a tutti,
avrei bisogno di alcuni consigli.
Devo climatizzare una stanza che si trova nel sottotetto di dimensioni 3mt per 4mt
alta al colmo 2.5, lateralmente alta 2 mt. La casa si trova in Calabria ed è sempre esposta al sole.
Costruita con blocchi di mattoni e soffitto sintetico di 5 cm e perline di legno.
La prima domanda è: basta un condizionatore di 9000 btu o devo prendere uno di 12000?
La seconda domanda: dato i soffitti bassi lo split interno lo posso mettere a soffitto o devo scegliere modelli a pavimento?
Grazie per la vostra risposta.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/06/2015 alle ore 11:10:02
un ambiente di queste dimensioni se ben isolato ha necessità di circa 4000/5000 btu/h, quindi considerando il carico termico abbastanza elevato con il 9000 btu/h menzionato vai bene.
Per quanto riguarda la posizione immagino che per soffitto intendi sulla parete, per la quale puoi metterlo tranquillamente dal lato più alto, lasciando almeno 15 cm dal soffitto.
Se inveci intendi proprio a soffitto, lo split non può essere messo a soffito.
