Spie ON OFF e spia lav Eco Ariston Hotpoint LFT 216 accese. |
Domanda inserita martedì 4 agosto 2015 alle ore 21:46:56 |
Autore HELLY331 da Pizzoli (AQ) |
Salve a tutti. Da ieri la mia lavastoviglie HOT POINT LFT 216 A/HA,presenta il seguente problema. In pratica qualsiasi programma imposti, la macchina prende acqua, (anche se non so se in maniera sufficiente quando funzionava non mi è mai capitato di controllare visivamente il livello), poi si sente una serie di rumori, come se funzionasse normalmente, ma in realtà gli irroratori non girano quindi credo che il problema possa essere nella pompa che non funziona.Dico questo perché in passato mi è capitato di aprirla a lavaggio avviato e notavo che gli irroratori giravano e c'era del vapore dovuto all ' acqua calda movimentata. Adesso invece l'acqua è si calda ma ferma, la pastiglia del detersivo e espulsa ma non completamente sciolta in acqua,ed alla fine del "non lavaggio "dopo molto più tempo di quello che il programma dovrebbe impiegare, non si sentono i due bip brevi ed uno lungo a segnalare la fine del programma . Aprendo lo sportello, si notano che le spie ON/OFF e la spia del programma di lavaggio 50°Eco lampeggiano velocemente e l'acqua è stata scaricata. Forse sono stato un po prolisso, ma volevo chiedere che controlli posso fare? Da notare che nel manuale non trovo la combinazione dell errore,quindi non so proprio cosa possa essere successo, la piccola manutenzione (pulizia filtri e cura lavastoviglie ) ,la faccio con frequenza regolare. Grazie in anticipo se potete essermi di aiuto
Risposta inserita mercoledì 5 agosto 2015 alle ore 12:19:50 |
prova a leggere nei commenti se trovi una soluzione nella pagina degli errori della lavastoviglie Hotpoint. |
Risposta inserita domenica 9 agosto 2015 alle ore 18:43:36 |
Grazie del consiglio. Ma dopo aver cercato un problema simile,nel frattempo provvedeva a cercare di capire cosa avesse la macchina. Fatta un po di prove banali, notavo che dopo averla avviata, la stessa faceva un gran rumore. . Ma di lavare niente.
Allora ho aperto la fiancata laterale destra,provavo a fare un lavaggio e ho visto che il gran rumore era causato dalla pompa che non funziona (gira) più. Dite che può essere conveniente sostituirla? Ed in caso ordinandola online secondo la vostra esperienza e difficile farlo da sé? Ho tolto gli agganci elettrici, ma quelli idraulici mi riesce difficile farlo, forse devo aprire altre parti? Si trova qualche video utile al riguardo? Grazie della pazienza..
Risposta inserita lunedì 10 agosto 2015 alle ore 10:26:38 |
Non ho video da linkarti.... la pompa dovrebbe costare sulle 100 euro. |
Risposta inserita domenica 16 agosto 2015 alle ore 12:42:47 |
Tony.h da Carmagnola (TO) |
io ho il medesimo problema, ovvero l'accensione delle spie da te segnalate. A differenza tua la mia pompa gira, ma a fine lavaggio mi ritrovo le stoviglie con una patina sopra che anche sotto il rubunetto fatico a togliere. Cercando sul web, la causa di tale errore sembra sia dovuta o alla resistenza (ma l'acqua scalda) oppure al termostato.
Qualcuno saprebbe dirmi dov'è situato il termostato, in modo da poterlo provare. |
